Dragino MS48-LRゲートウェイでBACnetサーバー機能が追加されました!
BACnet (Building Automation and Control Network) は、ビルディング オートメーションおよび制御ネットワークのグローバル データ通信規格です。
ベンダーに依存しないネットワーキング ソリューションを提供し、幅広いビルディング オートメーション アプリケーションの機器と制御デバイス間の相互運用性を実現します。
BACnet は、データ、コマンド、およびステータス情報を交換するための通信メッセージ、フォーマット、およびルールを定義することにより、相互運用性を実現します。BACnet は、インテリジェント ビルディングにデータ通信インフラストラクチャを提供し、世界中の何十万もの建物に実装されています。
ビルディング オートメーションの設計者は、BACnet を使用して複数のデバイスやシステムを接続し、高度なエネルギー管理、居住者の快適さ、建物のセキュリティ アプリケーションを実装しています。また、BACnet を使用して、複数のビル システムの情報と制御を 1 つのグラフィカル ユーザー インターフェイスに統合しています。
ビルディング オートメーションで BACnet を使用すると、運用が簡素化され、トレーニングが軽減され、メンテナンスが合理化され、柔軟性が提供され、下位互換性のある拡張機能と機能横断的なアドオンが可能になります。
BACnet 規格は、BACnet 委員会によって開発され、継続的に維持されています。BACnet 委員会は、より正式には、米国暖房冷凍空調技術者協会 (ASHRAE) の SSPC 135 (標準規格プロジェクト委員会) として知られています。BACnet は、ISO 標準 (EN ISO 16484-5)、欧州標準 (DIN EN ISO 16484-5:2017-12)、および多くの国での国家標準規格です。
BACnet の主な利点
  • ビルオートメーション向けの世界標準データ通信
  • 特定の技術やサプライヤーに依存しない
  • 制御および自動化ネットワークを構築するための包括的なソリューション
  • IT インフラストラクチャと拡張性の高いソリューションとの互換性
  • 独立した試験所での検証と製品認証
  • 現在の投資を維持しながら、継続的に維持およびアップグレードされます
典型的な BACnet アプリケーション
  • 暖房、換気、および空調
  • 照明制御
  • エレベーター監視
  • アクセス制御
  • セキュリティおよび火災警報システムの監視と統合
  • エネルギー管理とエネルギー サービス
  • 運用データ (XML)
BACnet_01
BACnet_02
BACnet_03
*Dragino BACnetサーバー WiKi
*MS48-LRファームウェアログ
2025-05-25
dragino-uidragino-bacnet Support BACnet Server function
こちらから…
