第三世代の汎用センサーノード SN50v3-LBをご紹介します。
・既存のオフラインセンサーをネットワークに繋げて遠隔監視したい
・国内メーカー製特殊なセンサーをLoRaWANネットワークで試したい
・複数センサーをキャリアの通信使用料金と使わなく自前でネットワーク化したい など。
既存のセンサーを手軽につなげられるLoRaWAN汎用センサーノード SN50v3-LB/LSをご紹介します。
SN50V3-LB/LS LoRaWANセンサーノードは、長距離LoRaセンサーノードです。それは屋外での使用のために設計され、8500mAh Li / SOCl2バッテリーまたは長期使用のための太陽電池+リチウムイオンバッテリーを搭載しています。SN50V3- LB / LSは、迅速に産業レベルのLoRaとIoTソリューションを展開する開発者を容易にするために設計されています。
それは実用的なアプリケーションにアイデアを回し、モノのインターネットを現実にするためにユーザーを支援します。プログラム、作成が簡単で、どこでもモノを接続できます。
SN50V3-LB/LSワイヤレス・パーツは、SX1262をベースとしており、低データレートで極めて長距離のデータ送信と到達を可能にします。それは、消費電流を最小限に抑えながら、超長距離スペクトラム拡散通信と高い干渉耐性を提供します。
灌漑システム、スマート・メータリング、スマート・シティなど、プロフェッショナルなワイヤレス・センサ・ネットワーク・アプリケーションを対象としています。
SN50V3-LB/LSは、256KBフラッシュと64KB RAMを備えた強力な48Mhz ARMマイクロコントローラを搭載しています。さまざまなセンサに接続できるマルチプレックスI/Oピンを備えています。
SN50V3-LB/LSにはBLEモジュールが内蔵されており、携帯電話を介してリモートでセンサーを設定することができます。また、メンテナンスが容易なプライベートLoRaプロトコルによるOTAアップグレードをサポートしています。
SN50V3-LB/LSは、LSN50シリーズの第3世代センサーノードです。オープンソースプロジェクトであり、成熟したLoRaWANスタックとアプリケーションソフトウェアを持っています。ユーザーは、IoTプロジェクトにプリロードされたソフトウェアを使用したり、さまざまな要件に合わせてソフトウェアを簡単にカスタマイズすることができます。
*SN50v3の特徴
・LoRaWAN 1.0.3 クラス A
・超低消費電力
・オープンソースハードウェア/ソフトウェア
・Bands: CN470/EU433/KR920/US915/EU868/AS923/AU915/IN865
・Bluetooth v5.1&LoRaWAN遠隔設定サポート
・無線OTA ファームウェアアップデート
・定期的アップリンクと設定変更ダウンリンク対応
・8500mAh リチウム/SOCl2バッテリー内蔵 (SN50v3-LB)
・ソーラー給電+ 3000mAh二次充電バッテリー (SN50v3-LS)
*SN50v3の仕様
・共通DC特性:
・供給電圧: バッテリー内蔵, 2.5v ~ 3.6v
・可動温度: -40 ~ 85°C
・I/Oインターフェース:
・バッテリー出力 (2.6v ~ 3.6v)
+5v 制御可能出力
・3 x 割り込みまたはデジタルIN/OUTピン
・3 x 1線式インターフェース
・1 x UARTインターフェース
・1 x I2Cインターフェース
*LoRa仕様:
・ 周波数帯, Band 1 (HF): 862 ~ 1020 Mhz
・ 最大+22 dBm コンスタントRF出力比
・受信感度: down to -139 dBm.
・優れたブロッキング耐性
*バッテリー:
・リチウム/SOCI2 非充電バッテリー
・容量: 8500mAh
・自己放電: <1% / Year @ 25°C
・最大連続電流: 130mA
・ 最大昇圧電流: 2A, 1 second
*消費電力:
・スリープモード: 5uA @ 3.3v
・LoRa送信モード: 125mA @ 20dBm, 82mA @ 14dBm
さまざまなセンサー類をSN50v3-LB/LSをつかいながらIoTネットワーク化できます。
ぜひ、ご検討ください。
